aarde blok
Auteur Topic: aarde blok  (gelezen 10169 keer)
5 sep 2012, 19:28
Ok korte vraag - het blok moet geaard worden - toch, toch;
was dat een kabel van de laatste bout boven de versnellingsbak naar de accubak of naar de positieve pool van de accu???
5 sep 2012, 19:57
yup.. blok moet geaard worden..  ;)
dit is hoofdzakelijk voor de startmotor.. de "min" -verbinding ervan loopt nl. door het blok en frame naar de min-pool van de accu..
NEEEEJJ!  :o dat moet een directe (massa)-kabelverbinding zijn tussen blok (op vrsnllngsbk of waardanook op het carter) en min-pool van de accu.. de accubak heeft er niks mee te maken, al kan het geen kwaad om deze te aarden..
5 sep 2012, 20:26
is het frame nog netjes uit je auto gekomen. 8) 8) 8) grt pat
5 sep 2012, 22:20
Arnout; I thank you kind Sir
Yup Pat is goed uit de kofferbak gekomen; hangt nu in de garage - zit erover te denken om een een watergekoeld blok (oid) erin te hangen. Originele blokken (of olie gekoelde zijn nu echt schaars aan het worden.
