Ook nooit problemen met de 6 gehad.
Ik "sla" ook vaak met de remhandel.
Met geduld "klop" je dan (met tussenpauzes) de resterende lucht omhoog.
Vaak blijft er iets achter bij de aansluiting op de pomp.
Yep.. kloppen, slaan, tikken tegen leiding, hendel heel hard inknijpen en daarna maar een millimetertje indrukken, remklauw zuigers helemaal indrukken en weer oppompen, al heel veel geprobeerd.
Maar geen ontluchtapparaten/pompen/compressors/of aanverwant..
Ik gebruik een pomp die op de compressor kan.
Wereld ding! ![yes [yes]](http://www.katanaclub.nl/forum/Smileys/yabb/yes.gif)
Ik heb voor het ontluchten van remmen en koppeling ook zo'n zuigapparaatje.
Werkt goed, je creeert een vacuum bij de ontluchtingsnippel en trekt zo alle lucht en vuile remolie het systeem uit terwijl je het bijvult bij het reservoir
deze set heb ik ook, werkt goed ![thumbs up [tu]](http://www.katanaclub.nl/forum/Smileys/yabb/thumbsup.gif)
Hmmm..
Altijd een beetje skeptisch over dergelijke apparatuur. Waarom lukt het daarmee plotseling wel, en "met de hand" niet? Wat is het verschil? Pompen of zuigen: de remvloeistof verplaatst zich in beide gevallen in dezelfde richting (naar beneden/remklauwen). En evt. luchtbellen bovenin de rempomp trek je dan juist verder het systeem in.
M'n laatste theorie is dat er lucht gevangen zit in de radiale rempomp omdat de ontluchtingsnippel niet op het hoogste punt zit. Zo'n rempomp is ontworpen voor gebruik op een sportmotor met clip-ons. En als je zo'n ding dan op een recht stuur vast schroeft (en bovendien de/het remhendel liefst relatief hoog hebt staan
) dan staat het ding onder een andere hoek dan waarvoor 'ie gemaakt is.
Heb effe proef op de som gedaan bij m'n Kat (geen 6-pots, maar eveneens geen hard gevoel in de/het remhendel). Een na het naar beneden verdraaien van de rempomp en naar rechts overhellen van de fiets ontsnapte er bij de ontluchtingsnippel zowaar 1 luchtbelletje.
Volgende stap is dus hetzelfde proberen bij de EFE met de sponsinstallatie. (Kan daar echter wat moeilijk bij, dus moet even wat anders verzinnen om de rempomp te kantelen.)
