Next project!
Deze kat ziet er iig weer fruitig uit.. ![thumbs up [tu]](http://www.katanaclub.nl/forum/Smileys/yabb/thumbsup.gif)
*pakt vergrootglas*
Toch effe wat zeurpietpuntjes gevonden:
- Zijdekselknoppen-afdekplaatjes?
- Spiegel(s)?
- Tarozzi voetsteunen staan nog hoger dan de standaard steuntjes..
- "Eitje" (tellers) staat vlakker dan standaard?
- Plas olie onder het blok?
Om even de details te bespreken Arnout
- de zijdekselknoppen afdekkapjes waren even zoek, maar ik heb ze weer gevonden
- de spiegels heb ik er af als ik er niet op rij, dan loop ik er niet tegen aan als ik aan het sleutelen ben.
- Tarozzi... ja.. die zijn niet af te stellen, die zitten hoger en dat is inderdaad niet ideaal.
- De teller staat net ff wat vlakker dan standaard, heb er nog geen hinder van ondervonden, maar het kan eventueel makkelijk aangepast worden.
- plas olie... ja...(plasje)
Dat kwam bij de neutraalsensor weg, maar er bleek een beetje benzine bij de olie te zitten.
De benzinekraan was lek, en er heeft een aantal weken benzine in het blok gelekt omdat er ook een vlotternaald was die er geen zin meer in had.
4e cilinder zat ramvol benzine.
Alles er uitgehaald, gespoeld en nu is het wachten tot ik de kraan gefixt heb, en nieuwe olie gehaald heb.
nagoed, weer wat pech, dus nog maar niet verder met het volgende project, eerst dit fixen
En het huis maar even doorluchten want het stinkt hier naar benzine
