Ik zag dat ik hier ook al een tijdje geen update meer gedaan heb, deze katana heeft inmiddels al weer een jaar een ander goed blok er in zitten. gekocht bij BPH onderdelen in Mill.
Blok is van een 90er en verbruikt geen olie tot nu toe, goede versnellingsbak en loopt lekker.
De linker demper zit er inmiddels ook op wat de kat ook goed staat.
Onlangs op het werk even het stuur vervangen met (verhoogde) clip ons, omdat ik het toch net wat mooier vind staan.
Binnenkort even uitproberen (op een katanaclub ritje hopelijk
) en bevalt het niet kan ik het rechte stuur altijd terug monteren.
Het volgende op het programma is het maken van een andere carterontluchting, maar moet nog even kijken waar ik die precies ga monteren.
En de alu bak wat onder het zadel zit moet even gespoten worden.
