peterrr popup special
Auteur Topic: peterrr popup special  (gelezen 122559 keer)
16 mei 2018, 14:58
Thanks voor de link Daan, die sla ik op!
Heb de vlotterhoogte van 15mm naar 17 gebracht gisteravond.
Had ff op eBay zo’n meet tooltje besteld samen met een klepstel tooltje  [tu]
 Nu nog ff de knalpijp er op en vloeistoffen er in en ik kan gaan testen.
Als ik een wat langere testrit ga maken kom ik wel ff langs bij jou winkel [yes]
22 mei 2018, 21:39
ZO dan! de popup special is weer kaarsrecht [winky]
Het test ritje was kort want een leiding van de oliekoeler aansluiting ging lekken.
Heb al een nieuwe besteld via Ebay, dus ff wachten daar op, monteren, en dan verder proefrijden.
Ging best goed eigenlijk, voelde het verschil zeker wel.
Ook het veranderen van de vlotterhoogte was wel te merken, hij pakte onderin wat sneller op.
Als het olielekje verholpen is ga ik wat uitvoeriger testrijden  ;D
23 mei 2018, 12:42
Link van de tooltjes?
23 mei 2018, 23:44
Das mooi !
Applaus voor Bakker dus.
Goed ook dat je cv's hebt kunnen temmen  [tu]
Mocht de levering van die leiding uitlopen, laat ff weten wat de diameter en lengte is want volgens mij heb ik nog wat liggen...
« Laatst bewerkt op: 23 mei 2018, 23:48 door Daan »
28 mei 2018, 22:38
Das mooi !
Uhh, ik heb een AN8 aansluiting, in zo'n haaks bochtje.
De nieuwe verwacht ik morgen, of overmorgen, dus dan moet ik het redden.
Maar mocht ik het niet redden bel ik je ff Daan  [tu]
En voor Jeroen..
https://www.ebay.nl/itm/VALVE-TAPPET-ADJUSTER-TOOL-SUZUKI-GSX-R750-GSX-R1100-SLABSIDE-SLINGSHOT/310347327197?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://www.ebay.nl/itm/MOTORCYCLE-MOTORBIKE-TOOLS-CARBURETTOR-CARB-FLOAT-HEIGHT-LEVEL-SETTING-GAUGE/332520880880?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Het klepsteltooltje heb ik nog niet uitvoerig getest omdat mijn klepspeling goed stond.
Dat vlotterhoogte meet geval werkt prima  ;D
29 mei 2018, 16:39
 [tu] [tu]
1 jun 2018, 21:53
Kon het niet laten... heb weer popup gekocht... ::)
Het is een virus denk ik..
Volledig origineel en compleet.
Niet krom ;D
De koplamp werkt
goed roestig (maar niet te erg)
Bovenste carterhelft van het blok is een flink stuk uit gebroken.
uitlaten verrot.
etc etc..
Blijft voorlopig mooi in een hoekje in de garage staan [tu]
2 jun 2018, 00:11
Opvangcentrum voor verwaarloosde Popups heeft weer een nieuwe patient..    :D
Niet krom ;D
Ah.. Dat scheelt iig een retourtje Bakker..  ;)
Maar er zitten idd "wel wat plekjes aan" die je niet zomaar wegpoetst zo te zien..
2 jun 2018, 09:55
begint zo een popup asiel te worden
Er zitten genoeg plekjes aan die niet weg te poetsen zijn, maar niks wat niet te fixen is.
Die man waar ik hem gekocht had, had er nog 1 staan waar hij veel meer voor vroeg.
Maar die katana was al eens over gespoten, was aardig aan geknutseld en de koplamp deed het ook niet.
En de kmstand van die motor was rond de 13000km, maar ik had een heel sterk vermoeden dat die teller het niet deed.
Die roestige die ik nu heb heeft iets van 32000 op de teller en die werkt wel [tu]
nagoed, is nog geen actief project
haal hem ff deels uit elkaar zodat ie minder ruimte in neemt in de garage
3 jun 2018, 15:54
Lekker bezig zo  :D. Is dit weer een Canadees of een Ausie gezien de richtingaanwijzer?
4 jun 2018, 22:08
Yup, het is weer een Canadees model, sticker met de maple leaf staat er nog op  [yes]
5 jun 2018, 20:08
Gaaf, heb je bij deze wel het nummer?
7 jun 2018, 15:45
Die nummers zijn voor zover ik weet alleen gegeven aan het wit/gouden model, de SE.
van 001 t/m 199 (nummer 013 bestaat niet)
Zijn grijze broertje SF en SG hebben geen nummers.
Welk nummer mijn popup special is weet ik nog steeds niet [no], valt niet te achterhalen aangezien het framenummer niet gelinkt is aan het unieke nummer.
Twijfel nog of ik er een willekeurig (Lucky) nummer op ga zetten, of gewoon niks.
Maar het is zonder twijfel 1 van de 199.
Kan het zien aan het framenummer, en aan de tellerunit.
7 jun 2018, 20:03
Okee, alleen 84-ers dus.
Wel irritant dat het nummer van jespecial nog steeds niet op een een of andere manier te achterhalen is.
Daar ben je ook al even mee zoet.
