Auteur Topic: peterrr popup special  (gelezen 122139 keer)
28 okt 2015, 21:46
Zoals afgesproken de foto
De zwarte kelken zitten vast op de carbs en daar dan overheen het schuimrubber filter
uhh ik kan geen foto zien nog?
28 okt 2015, 22:44
Vandaag ff het knopje van de benzinekraan afgemaakt, ietsje langer en met een ronde knop.
Mooi werk..  [tu] (Spietje, knurling..  :) )
Euh.. Foto van George doet 't mogelijk niet wgs instellingen van 't forum..  ;D
Anyway.. Schuimrubber RamAir-type filters zijn dus (als ik het goed begrijp) ontworpen voor gebruik met losse kelken op de carbs.. Is op zich een beter idee dan de gebruikelijk losse "pods" waarmee de kelken in de inlaten van het luchtfilterhuis dus normal komen te vervallen..
31 okt 2015, 21:34
Dank Arnout  onze opper computerist die het weer voor ander regelt
6 nov 2015, 19:16
Hmm die kelkjes krijg ik niet op mn carburateurs, de inlaat is ovaal :-X
Ik ga anders wel ff op jacht naar een setje K&N (nadat ik ze van de 1100R heb gepast, moet dezelfde hebben)
Hoop dat ik niet te veel van die zijkapjes af moet halen :o
Ook in deze post is een PDF van de bevestigingen van het motorblok, iemand van Oldskoolsuzuki vroeg om de afmetingen van mijn steunen, en die heeft er gelijk een tekening van gemaakt.
Op deze manier kan iedereen die het wil makkelijker een blok wissel doen.
Ik zal deze tzt ook een keertje precies gaan maken (die er nu op zitten waren niet retenauwkeurig, soms zat ik er met boren een beetje naast [knife] haastige spoed is zelden goed)
Maar eerst maar ff uitvogelen hoe dat prehistorische cnc freesding werkt op het werk.. :-X
« Laatst bewerkt op: 6 nov 2015, 19:23 door peterrr »
6 nov 2015, 20:18
It's really easy if you knowhow..  ;)
Aha.. BST36ss carbs dus.. Tja, rottige dingen om filters/kelkjes op te plaatsen.. Overigens wel prima CV-carbs an sich..
Je zou de rubberen kelkjes van een oud luchtfilterhuis kunnen gebruiken (die ovaal te vervormen zijn, maar waak voor het blokkeren van die halve-maan spleet bovenop! die fout heb ik nl. al 'ns eerder gemaakt..  :-X )
De rubberen inlaten van een Slingshot lchtfltrhs zijn echter onderling tamelijk verschillend, dus dat maakt het netjes plaatsen van schuimrbbrn "dual" RamAir filters alsnog lastig..  :-\
Dan zou je de conische losse filters moeten kiezen van K&N i.p.v. de rechte "dual" filters (die ik zelf liefst gebruik, maar wel veel ruimte opeisen..)
..soms zat ik er met boren een beetje naast [knife] haastige spoed is zelden goed.
Putje ponsen (automatische centerpons is retehandig  [yes]) tegen weglopen boor, en cirkeltje afkrassen met diameter van beoogd gat voor visuele check nauwkeurigheid.. Maar dat weet je wrs zelf ook wel..  ;)
6 nov 2015, 21:15
Die conische losse filters zou ik ook wel willen hebben, maar ik had me laten vertellen dat die niet passen omdat de ruimte tussen carb 1 en 2,,, en 3 en 4 te klein is?
Hmm, toch maar eens gaan meten dan, want t lijkt me wel wat. ff opzoeken  [yes]
Want inderdaad, die duals nemen veel ruimte in...
11 nov 2015, 16:05
Is deze dan ook te gebruiken voor GSX1100/GSX-R1100?
Ik vermoed dat de onderste bevestigingen anders zijn, maar vraag het toch... ;D
11 nov 2015, 18:16
Deze zijn voor als je een popup kat of een 750ES hebt en je wil er een oliegekoeld blok in bouwen.
Onderblok van de 750F/R en 1100F/R zijn hetzelfde.
Helaas niet voor de gewone GSX1100.
Heb daar ook wel tekeningen van als iemand daar belang bij heeft?
13 nov 2015, 11:06
Voor de 1100?
Dus een GSX-R1100 in een GSX?
Zeker, erg graag... [tu]
15 nov 2015, 20:24
Voor de 1100?
Als ik mn laptop weer terug heb zal ik ze er op zetten :)
15 nov 2015, 22:23
Ziet er heel mooi uit Peter , inderdaad sterkte achting ik ben benieuwd hoe er donker rode wielen bijstaan
Dirk
17 nov 2015, 15:43
Voor de 1100?
Alvast bedankt! [yes]
9 jan 2016, 21:48
Zo, even een kleine update..
Ben zo af en toe nog wel eens bezig met de popup kat, en tussendoor met het ES blok.
Heb even een montagedingetje gevouwen van rvs om de bandit oliekoelert aan te hangen.
Nu nog het maken van de leidingen, dankzij een contact van Spike weet ik nu ongeveer wat ik moet hebben om de leidingen en koppelingen te maken.
Moet nog even een paar dingen bestellen om het te maken zoals ik wil. :)
Hoop toch rond het begin van de lente weer te kunnen rijden!
« Laatst bewerkt op: 10 jan 2016, 09:50 door peterrr »
10 jan 2016, 20:45
Ik was net nog even aan het prutsen met de popup na het idee van Arnout van het gebruiken van de kelkjes van het originele luchtfilterhuis..
De buitenste 2 zijn net iets korter en neigen wat naar binnen, maar de middelste zijn recht, en ik dacht als ik daar nou 2 extra van regel en die RamAir sokjes overheen doe dat het dan misschien wel gaat passen.
Ik hoor het graag als ik er naast zit met mijn idee :)
Had de K&N's van de Gixxer ook geprobeerd, (RU2922 dacht ik, wat ze ook voorschrijven voor de GSXF)
En dat past echt niet mooi, krijg ze er amper op, en niet goed vast..
« Laatst bewerkt op: 10 jan 2016, 20:49 door peterrr »
19 jan 2016, 19:31
RamAir past :D
Nu nog hopen dat de kwaliteit ook goed is, ik heb ze nog nooit gebruikt.
Iemand hier ervaring met dit merk?
